Resultados 1 al 4 de 4
Tema: que opinais vosotros
    Predeterminado Re: que opinais vosotros
    los coches mejoran para que cada vez haya que llevarlos al concesionario por cosas mas insignificantes,electronica por todos lados y andando....
    me dijo un mecanico que la profesion cada vez tiene menos futuro y que si no sabes de electronica ya lo tienes jodido de aki a unos años...y que a los talleres mecanicos como tal no les queda mucho tiempo
    La electronica se impone puesto q cada vez es mas barata y mas rentable. La mecaninca no se estila puesto q se pdoria decir q mecaniamente esta todo ya bastatne avanzzado. Asi q la solucion pa avanzar es controlar electronicamente la mecanica. Evitan consumos, lo tienen todo mas controlado etc.
    Problema los errores q comentas. Es posbile q falle un cable cuando hay 100 q cuando hay 2 no? Ese es el problema. Los coches siguen siendo del mismo tamaño q hace 10 años pero sin embargo contienen el triple de calbes por decir un numero
    como lo del multiplexado,la idea esta muy bien,todos los cables por el mismo sitio y en forma de circuito impreso,asi si algo falla no hay problema para encontrar la averia y vas a tiro fijo.pero problemon,como se te rompa una parte del circuito aunq sea una pijada....multiplexado nuevo...y un paston de los gordos
