Resultados 1 al 10 de 27
Tema: El Porque De Los Radiadores De Aceite???
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: El Porque De Los Radiadores De Aceite???
    pero si ya lo trae de serie,no? o es q hubo alguna fase de la produccion q no lo traian? yo los he visto hasta en los 1.8 normalitos,ni gt ni nada
    23 Apr, 06
    hola es para conseguir enfriar el aceite por que si calienta demasiado se buelve demasiado liquido y no formaria una pelicula de aceite entre las piezas que estan sometidas a rozamientos, prueva de ello esta el clio 16 que no tiene y cuando se le pisa la presion de aceite vaja asta 1 kilo cuando lo normal es sobre 3 ese es el motibo de que joden tantos casquillos de cigueñal
    28 Mar, 06
    ok!!! es recomendable para el 20SEH!! notaré cambios en el consumo? y sobre todo es posible que deje de rezumar por la junta del carter el puto aceite?
    si tienes una perdida de aceite o que te resuda por algun sitio, yo creo que por lo que le pongas el radiador no se te va a solucionar. Si te pierde por la junta del carter... a lo mejor tienes mal la junta, cuanto tiempo lleva puesta? lo de los consumos, te refieres a aceite o gasolina?
    El SEH almenos el q yo tenia llevaba radiador de serie.
    Un radiadro de aceite no de serie es beneficiosos si por cualkier cosa va mu caliente o se va a calentar xq le das mucha caña todo el dia. Pero es una pega puesto q el aceite tiene una temperatura de trabajo como todo. Si se keda excesivamente frio puede causar problemas tb
