Resultados 1 al 10 de 41
Tema: A cuantas revoluciones habeis puesto vuestros kadett?
    17 Apr, 06
    Predeterminado Re: A cuantas revoluciones habeis puesto vuestros kadett?
    Se me ocurre una idea a lo mejor es una jilipollez, xo a ver q os parece: y si en vez de sustituir el termostato original, le instalo otro en el circuito de refrigeracion, asi aunq el viejo no cierre, este nuevo si lo hara, y segun creo seria el mismo efecto ¿no?
    en principio el sistema es ese,cerrar el paso de agua hacia el radiador hasta que el motor alcance la temperatura de servicio,pero no se que tipo de invento puedes utilizar
    no se de ningun tipo de termostato que se intercale por ejemplo en una tuberia...aunq igual igual existe no lo se
    sigo diciendo que mejor tirar del sistema original....
