Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Preparaciones de Motor
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Preparaciones de Motor
    si la memoria no me falla alvaro metio el 20xe en su kadett, cierto?
    Indice de mecanica
    25 Aug, 05
    corsa
    yo creo q lo mas laborioso es colocar la instalacion electrica del 16v, ya q creo q no sera la misma. Por lo demas me paraece q solo es desmontar y montar directamente, ya q los kadett ya montaron el motor 16v y no deberia de rekerir de ninguna modificacion....haber q nos dicen los expertos.
    Salds!!
    29 Jun, 04
    Que mi tocayo se pronuncie... pero creo que si, que el había montado en 20XE.
    Lo que no tengo claro es si eso conlleva homologación al respecto, teóricamente si la potencia del motor instalado no supera en un 20% la del de origen y el sistema de admisión es el mismo que el del motor de origen no es necesario homologar, de todas formas en la página web del ministerio de industria hay info al respecto sobre reformas en vehículos a motor a la hora de pasar la itv... creo haber visto or ahí algún pdf con info sobre el tema y lo que se consideraba reforma de importancia.
    La electrónica no es la misma, vamos que la ECU tienes que poner la del donante del 20XE, lo que ya no se es si el propio ramal de cables del 20SEH es el mismo que el de un 20XE, o si algún pin cambia...
    La caja de cambios creo que es la F20 en ambos ¿no?
    Tocayo... dinos algo....
    S2
    El nene bebe SP 98.
