Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Cambiar guardapolvos palier
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    Predeterminado Re: Cambiar guardapolvos palier
    Pues muchas gracias koupe... joer, tampoco hacía falta correr tanto, que supongo que hasta la semana que viene no lo intentaré, pero bueno, mejor así que no que caiga el post en el olvido y luego nadie me lo explique...
    Venga, gracias!!!
    18 Mar, 05
    para q tienes q desmontar el sistema de frendo???habra q sacar la rotula de la suspension para separar la mangueta del trapecio y tener margen para quitar el palier,y si el guardapolvos es el exterior hay q quitar el palier del buje, si lo sacas del cambio deberia derramarse valvolina si tiene el nivel correcto,aparte despues meter el guardapolvos de goma no es nada facil,en los talleres tienen un util para ello.....en resumen terminaras lleno de grasa(en este caso sobremanera) y no es tan sencillo,en este caso te recomendaria ir al taller
