Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Ruido en la dirección
    22 Oct, 05
    Predeterminado Re: Ruido en la dirección
    A mi m suena mas bien cerca de la rueda izquierda delantera, pero en algunasocasones puede k parezca que se escuche asi por el pricipio del capo, yo diria k por la posicion del sonido pueda ser el motor de la direccion k estaal principio del capó. Saludos.
    a mi me suena tambien parecido y aun no se lo he mirado, pero estoy al 90% seguro de que es la copela. La rotula de direccion podría ser, pero en mi caso no, por que esta nueva, asique...
    si estas seguro de que es la copela engrasala porq yo las puse nuevas y las viejas no estaban tan mal como yo creia y tampoko note mucha mejoria.....y eso que ya tenian 190000kms y casi 100000 de ellos con suspension.....
    y como las engraso? asi, en plan casero... ¿?
    las del astra no me acuerdo como son,pero las del kadet tienen una tapita de plastico encima,la sacas con un destornillador y ves el rodamiento,le echas grasa y cierras la tapa y compruebas el resultado
    si puedes,mientras tu echas un ojo a la copela que alguien gire la direccion de tope a tope varias veces y miras a ver si el rodamiento gira fino,y asi de paso lo engrasas mas a fondo....
    hummmm es que hay esta el regulador de dureza del amortiguador y me parece que no se ve nadaaa pero me tema que es la goma que esta mal ya, porque no solo es cuando giro, que eso es cuando menos, es cuando tengo girado el volante hacia la izquierda (el ruido lo hace en la de la derecha) y ando con el coche, si pilla algun bachecillo suena un clonk... de todas maneras, de momento no me preocupa mucho, sabiendo mas o menos de que es, antes que eso tengo que solventar otros pequeños problemillas
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    pues lamento desilusionarte,pero exactamente ese sintoma lo tenia y lo tengo yo,cuando tienes girada la direccion hacia la izquierda y el coche apoya bastante en la derecha(digamos por ejemplo en una rotonda) hace clonk clonk y le cambie las copelas pensando que se solucionaria y nada,,,ahi sigue....yo pienso que mas bien puede ser de una rotula o un silentblock de mas abajo,que al llevar suspensiones duras tanto tiempo se tienen que resentir....
