Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Montar check control no de serie
    Predeterminado Re: Montar check control no de serie
    si quieres el esquema te lo paso, dame un correo y te lo paso q no tengo ni idea de subir fotos.
    los colores, según el esquema son los siguientes, el esquema es del 89:
    1 marrón
    2 amarillo-marrón
    3 amarillo-marrón
    4 marrón-amarillo
    5 marrón-rojo
    6 negro-blanco
    7 marrón-rojo
    8 azul-rojo
    9 azul-rojo
    10 negro-gris
    11 negro-amarillo, de este no estoy muy seguro
    12 negro
    13 rojo
    14 negro
    esto es lo q pone el esquema.
    Yo los q vi llevan un conector azul, lo puedes identificar de la siguiente manera, lo raro es q en el de pu foto aparece uno con el conector negro.
    El conector debería ser azul, de 26 pines, si lo miras de frente, poniendo la salida del cable hacia abajo el pin 1 es el de la izquierda abajo, el de la izquierda arriba es el 13, derecha abajo 14, derecha arriba 26.
    Por el cocnector q tienes en la foto, el negro me da a pensar q el tuyo es de los ultimos, el q lleva las luces y en modulo a parte.
    de esta manera las conecxiones son las siguientes.
    1 bombilla 1 aarillo-rojo
    2 bombilla 2 negro-amarillo
    3 bombilla 3 blanco-verde
    4 bombilla 4marrón-azul
    5 bombilla5 marron-amarillo
    6 masa negro-blanco
    7 bombilla 6 marrón-amarillo
    8 bombilla 7 marron-verde
    esto es de un esquema del 91
    Te agradecería me mandaras el esquema y lo que tengas del tema a:
    uzielgal@clubgsispain.com
    El otro día cogí el tester y saqué en claro que:
    - El sensor del depósito del limpia es normalmente cerrado (NC)
    - El sensor del depósito del líquido de frenos es normalmente abiero (NA)
    - El sensor del depósito de refrigerante es normalmente cerrado (NC).
    Esto quiere decir que un NC en posición normal mantiene cerrado el circuito y la alerta se produce al no haber continuidad. En el NA es al revés.
    Si eso veo que se lia mucho me termino haciendo unos testigos en el salpicadero y a tirar.
  1. Poner en un astra GTE un Check control de GSI
    Por cherifory en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 31-10-05, 12:25
  2. Me falla el check control ?????
    Por Qmack1.6S en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-05-05, 21:59
  3. NUEVO ASTRA H 1.6 16V
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 14-11-04, 10:43
  4. VECTRA 1.9 CDTI GTS 120 cv
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-09-04, 20:01
  5. Pregunta acerca del Check Control
    Por Bergkamp en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-10-03, 20:43
