Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Frenos Grandes En Corsa Gsi A
    Predeterminado Re: Frenos Grandes En Corsa Gsi A
    no puedo probar, directamente no tengo ABS
    Claro q es mas brutal. la rueda blokea si t parece poca brutalidad. Dejar una rueda cuadrada. Jajajajajajajaja.
    Por ceirto frc eso de los discos de 270mm si pero en el tren trasero. Y teniendo en cuenta q el enganchde la pinza no es = Puesto q estos van a una suepsnion idependiente.
    22 Apr, 06
    Astra Turbo
    pues como yo lo veo sin ABS tu mismo puedes controlar las cosas . Por eso digo brutal , porque se puede llegar al maximo de la frixion posible... Hay ocasiones en que el ABS es un sistema obligatorio - nieve , lluvia y gran velocidad .
    Claro q lo puedes controlar tu mismo llegando al maximo de la friccion pero sinceramente, joder me parece no se demasiado extremo. ME refiero q si llegas al maximo de friccion e incluso lo superas y cuando tu sueltas y vuelves a pisar el pedal (Efecto ABS) el abs lo ha hexo unas 10 o 20 veces. Para competencion x supuesto q no vale, pero para calle creo q es un inventazo
