Resultados 1 al 10 de 22
Tema: conversion de c16xe a c20xe
    08 Nov, 05
    corsa
    Predeterminado Re: conversion de c16xe a c20xe
    Pues la instalacion es bien sencilla.
    El motor tiene una manguera gorda que entra en el habitaculo hasta la centralita , para interconectar el tema del cuadro no es dificil.
    El conector pequeño que iba conectado a la centralita del c16xe lleva 4 cables.
    Uno de ellos creo q era el azul para las rpm´s el rojo para temperatura y el verde para dar alimentacion a la bomba de gasolina ... no me hagais mucho caso..
    Despues dentro del vano motor el c20xe tiene un conector redondo que se supone que iba al cuadro del 2.0 16v pero en el corsa esas conexiones ya se han echo en el abitaculo . Entonces solo quedaria conectar la puesta en marcha y la presion de aceite que son 3 cables en el conector gordo y un conector pequeño que trae el corsa , la instalacion ya estaria terminada es bastante sencillo hacer el swap , pera da la casulidad de que la instalcion que yo compre con el motor estaba en malas condiciones por eso esta en el electricista. Sino ya estaria andando.
    Un saludo!
    Cita Iniciado por marqitos gsi16v
    Un saludo!
    y el conector de la centralita del c16xe es el mismo que el de la motronic del c20xe?? quiero decir, que si ha sido desenchufar una y enchufar la otra... ¿?
    08 Nov, 05
    corsa
    no el conector que viene del motor coincide con la m2.5 y el otro conector del corsa hay q cortarlo para emparmarlo con el conector del motor de la 2.5
    Ya pondre un esquema para que lo veas mas facil
    Joder Enhorabuena! La envidia (sana) me corroe.
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 14:44
  2. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Por Polarweiss en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-03-05, 21:35
  3. Acortar las marchas en un Astra C20XE
    Por Polarweiss en el foro AsTRa
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-03-04, 19:54
  4. Kadett GSI 16v c20xe Vs. ZX 16v II......
    Por Vauxhall en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 21:38
