Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Modificar compensador de frenada
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Predeterminado Re: Modificar compensador de frenada
    Pues en su sitio,en medio del eje trasero.
    THE CROW
    Supongo q el compensador como tal atronillado al chasis y unido por un muelle o tirador al puente estabilizadroa o algo q se mueva cuando la suspension baje
    23 Apr, 06
    Hola, algo si que se puede modificar.
    El compensador va sujeto a la mitad del puente trasero y unido al chasis por medio de un muelle. La unión entre el muelle y el compensador se realiza con un tornillo con corredera. Aflojando el tornillo y moviéndolo de manera que tense más el mueele le das más presión a los frenos traseros. Puedes mirar la diferencia de frenada sacando el fusible de ABS y haciendo frenadas en un pavimento deslizante, como gravilla.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Ya se como se ace y todo pero keria sabe si alguien lo habia echo.
    THE CROW
    23 Apr, 06
    yo lo he hecho y algo mas si que frena
    Ten cuidado q eso viene tarado de fabrica y supongo q ya t estara frenando algo de mas kiza mas q nada xq el coche esta bajado. No t pases o el culo t dara sustos
    23 Apr, 06
    por eso mismo le he tocado porqhe al bajar el coche de atras manda mas presion porque es como si fuera el coche cargado. por eso lo afloje un poco para que me frenase oalgo menos, pero tambien se puede hacer que frene mas
