Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Frenos Grandes En Corsa Gsi A
    22 Apr, 06
    Astra Turbo
    Predeterminado Re: Frenos Grandes En Corsa Gsi A
    bueno , yo tengo en mi Corsa A GSI instalados los frenos de mi Astra -exGSI16V.
    Son los clasicos 256x24mm lo que les llevan TODOS los OPELs 1991-1997 que son 1,8 y mas y tienen ABS . He instalado el servo-freno del Astra (un poco se debe modificar) y he pueto la bomba de freno de Ascona SEH - porque la bomba de Astra llevaba ABS y ellos tienen solo 2 agujeros y la del Corsa tiene 4.
    Quiero contaros que con las ruedas de 195-45-15 el coche frena como una bestia !!! muy impresionant tiene mucha fuerza y como no hay ABS frena aun mas ))))
    Ahora pienso poner los discos delanteros de un Kadett GSI . Por detras caen bien discos de los modelos de Kadett GSI que no tienen ABS instalado. Los de Astra no caen bien y necesitan modificasiones serias
    Cita Iniciado por AstraLET
    ... y como no hay ABS frena aun mas ))))
    porqué sin abs se puede frenar mas todavía?
    22 Apr, 06
    Astra Turbo
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    pues deberias probar - sin esta asistencia es mucho mas brutal
    no puedo probar, directamente no tengo ABS
    Claro q es mas brutal. la rueda blokea si t parece poca brutalidad. Dejar una rueda cuadrada. Jajajajajajajaja.
    Por ceirto frc eso de los discos de 270mm si pero en el tren trasero. Y teniendo en cuenta q el enganchde la pinza no es = Puesto q estos van a una suepsnion idependiente.
    22 Apr, 06
    Astra Turbo
    pues como yo lo veo sin ABS tu mismo puedes controlar las cosas . Por eso digo brutal , porque se puede llegar al maximo de la frixion posible... Hay ocasiones en que el ABS es un sistema obligatorio - nieve , lluvia y gran velocidad .
    Claro q lo puedes controlar tu mismo llegando al maximo de la friccion pero sinceramente, joder me parece no se demasiado extremo. ME refiero q si llegas al maximo de friccion e incluso lo superas y cuando tu sueltas y vuelves a pisar el pedal (Efecto ABS) el abs lo ha hexo unas 10 o 20 veces. Para competencion x supuesto q no vale, pero para calle creo q es un inventazo
