Creo que la diferencia de un mando a otro es simplemente el diseño.
Esa llave que trae el mando hay que quitarla y meter la tuya. Eso se puede hacer cortando tu llave original, le haces un agujero y la insertas en el mando.
La funcion de las ventanillas es otro modulo a parte. Mi padre lo lleva en su Mondeo y no es mas que un modulo conectado al cierre centralizado del coche... cuando cierras las puertas con el mando, la centralita del cierre le envia una señal tambien al modulo de las ventanillas, y este hace que suban las que esten bajadas.
Saludos tio!
