Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Mi Corsa no me deja correr...
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Mi Corsa no me deja correr...
    Pues si, tiene pinta de ser algo del encendido. Yo tambien cambiaria la bobina.
    Proximamente... OVERFIBER
    Astra 1.8 16v GSI
    yo tb creo q sea de la bobina, hay muchas q cnd se calientan, se paran o empiezan a fallar. A mi, en el GT me ha llegado a dar mucho por culo esa bobina.
    tb, dentro del delco, hay una pastilla, q t puede traer problemas de ese tipo
    18 Mar, 05
    pues yo creo q es q no le llega suficiente gasolina,porque coincide el fallo en marchas algo largas y subiendo cuestas q es cuando el motor mas demanda,puede ser q el tubo q llega del deposito este obstruido y llegue poca.
    Prueba al ralenti a sacar el tubo del retorno de gasolina al deposito,te tiene q llenar una lata de 5 litros en 2 minutejos o asi y salir abundantemente por el tubo.sino es asi es q la poca gasolina q llega la demanda el motor.
    Para limpiarlo abres el deposito y le metes aire a presion desde alante al tubo q llega a la bomba,aunque es un poco chapucilla lo desobstruira aunque la basurilla kede en el deposito igualmente
