Resultados 11 al 20 de 26
Tema: C20XE con la pastilla en "B" y el coche ruge
    Predeterminado Re: C20XE con la pastilla en "B" y el coche ruge
    Cita Iniciado por IBiX
    Yo en mi opinión tendría cuidado con lo de cambiar la pastilla de 95 a 91 y echarle 98, no se mucho de este caso pero se que no es comparable con el de los C20XE 16v por que la pastilla famosa en los 8v es un selector de octanaje y en los 16v es un codificador de ignicion.
    ... pero en los 8v le estas echando 98 a un motor que previamente has "engañado" (al seleccionar 91 en la pastilla) diciendo que le vas a echar un indice de octanaje menor.
    En este caso no pasa nada por poner 98, pues al decirle que pones 91 la centralita retrasa encendido y lo que hacemos es tirar el dinero.
    El caso problemático es decirle que vamos con 98 y luego echarle 95. El coche adelanta encendido para aumentar la potencia, pero como vamos con gasolina "mala" autodetona y es cuando la armamos.
    Saludetes.
    20 May, 05
    Entonces, para resumir : pastillita en B y gasolina de 98 en los 8v, ¿no?
    Dani Malaga
    Cita Iniciado por malaga1
    Dani Malaga
    no te lies,en los 8v la ficha con el mismo octanaje que la gasolina que uses
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    Interesante este post... yo vengo de un 8v con selector 95/98, y ahora tengo el 16v en A porque creía que era lo que le toca con gasolina 95... entonces, por lo que leo, y he leído en otros posts, le puedo echar gasolina 95 en con el selector en B, y el coche va a ir mejor que con el selector en A, y no le pasa nada? (y sí, ya se que con 98 iría aún mejor... pero....)
    Nadie tiene el manual del coche? Que pone ahí? Yo tengo el del 8v, y ahí pone bien clarito que con selector en 98, gasolina de 98 p'arriba, pero en ese manual aún no existía el 16v, ni ponía nada de A/B...
    Si alguien tiene un manual donde lo ponga, pues estaría bien saber qué decía...
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Bueno,
    Yo lo que digo es que, el selector de octanaje está directamente relacionado con los avances de encendido, no nos olvidemos que en el caso de los 8v, yo recuerdo de haber llevado el mio, para echarle sin plomo hace ya años, a que le regulasen el picado con la stroboscópica, ¿Porqué?, pues sencillo, porque el distribuidor de corriente es estático, y no puede avanzar o retrasar el encendido.
    Así que, a mi me parece que en los 16v, le puedes meter lo que quieras, porque al llevar sensor de picado, el coche solo se ajusta.
    Alex.
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    Joer, cada vez ando más liao... jajajaja No, es que ahora lo que me pregunto es... y eso que le hiciste al 8v de la estroboscópica era necesario? Desde que desapareció la gasolina buena yo le eché sin plomo al 8v sin hacerle nada, no estaba preparado para eso? Y en caso de no estar, en cuantos kms. se podría producir ese picado de bielas?
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    No tengo en mi curro,tendria k ir al central k es dnd acen mecanica pura.
    Y caballos no da un chip pa un atmosferico,pero cambia el par consiguiendo algo mas de bajos y un corte de inyeccion a los 8.000.
    Yo lo k creo k con la A el coche gasta menos y suena menos,pero va mas"forzado",y en B gasta mas suena mas y va mas"suelto".
    Es mi opinion.
    THE CROW
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Exactamente el selectro de octanaje A/B es un Regulador de Avance del Encendido se lo comente a los de la Ford el otro dia y eso me dijeron.
    Yo siempre echo gasolina de 98º y el coche con el selector A lo llevo pero un dia lo probé a poner en el B y note que el coche en vez de a 900rpm iba a 1.000rpm por lo tanto mas revolucionado y que si le acelerabas se revolucionaba antes eso es lo que noté asique coji y le volvi a poner en A asi el coche va "normal" ya que de la otra manera me parecia anormal.
    salud
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    Llevo ya desde que empece el post con el selector en B, y el ralenti si que sube, pero tampoco lo veo ninguna molestia, a mi me gusta.
    Contrasté la informacion sobre la funcion del selector con un manual de Haynes para C20XE de Calibra y dice exactamente lo mismo que vosotros habeis mencionado mil veces en otros post.
    Respecto al comportamiento, a mi me gusta mucho mas en B, y no he notado que el consumo se dispare, eso si, el coche tiene una chispa que antes le faltaba y ahora le noto al acelerar.
    Un saludo a todos.
    P.S.: Yo me quedo con el B
    Vectra GT C20NE (115cv) >> Astra GSI C20XE (150cv)
    Evolucionando...
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    Esto... perdona, si no es molestia... y que es eso que han mencionado tantas veces en otros posts? Es que al final, con tanto post, pa encontrar eso... yo sólo se lo que dice el manual de 95/98 pero el de A/B no...
