Creo que hay 2 checks, uno que lleva la centralita integrada y otro que la lleva por separado, quizas el tuyo sea el que la lleva por separado y lo unico que tienes dentro son bombillas, y todos esos cables van hasta la centralita del check.
EDITO:
Segun el EPC, ese check con codigo CY va montado en coches con marcador LCD, y te haria falta otro modulo que se encargaria de detectar las bombillas fundidas. Para ese check, este modulo tiene que venir marcado con el codigo XL (todo esto por numeros de chasis).
A ver si encuentro el diagrama.
Citar
