Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Puto rayito........
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Predeterminado Re: Puto rayito........
    El problema esq el autodiagnostico me da miedecillo jejeje x si me cargo algo :P q resistencias no tengo y nose exacto q pines son y tal xo weno probare dentro de un rato a ver q pasa y os comento xq me da q va a ser algo gordo....
    Un sueño hecho realidad...
    1.6 16V sport Irmscher
    Tienes un enlace al brico, creo que en mecánica, dentro del post índice que hay.
    1.- Leerte el brico de Gsiadicto
    2.- Encontrar el conector, situado en la caja de fusibles ( parte baja izda del volante)
    3.- Ver si el conector es de 10 pines (hay que hacer el puente en A-B para la ECU), y si es de 16 pines, son otros dos.
    4.- Comprobar los destellos, y descifrar el código
    5.- Interpretar dicho código con la lista de errores específicos para la centralita de su coche (al ser un 1.8 16V, creo que es simtec)
    6.- Ponerle remedio (cambio de sonda lambda, válvula ralentí, sensor de ...)
    Suerte
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Muxas gracias Jorge ya lo e visto mañana se lo ago xo apostaria dinero a q es el sensor de fase, ya era lo q me tenia mosca y despues de ller otro post casi lo aaseguro al100% xo weno el autodiagnostico no viene mal asi veo q mas tengo jeje por cierto si q es simtec de siemens no se la version xo supongo q una 56.0 o 56.1
    Un saludo y mañana os comento q si es el sensor de fase mañana lo compor y lo monto por la mañana y `por la tarde os comnto
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Codigos de averia 12 19 71 y 92 asinq na e bajao a opel e puesto ekl sensor del arbol de levas y tema resuelto ademas me e currado una admision caserilla mu wapa xavales jeje no ara na xo suena bonito cnd pisas :P
    Aora solo me qeda el provar otra vez el autodiagnostico pa ver q codigos siguen fallando y q en el trasteo nose q **** abre tocado xo las ventanillas aora no bajan enteeras dando un solo toqe al botonn....xo weno el coche va perfecto y redondito de mekanika q es lo q quiero jeje :P
