Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Como comprueban en un taller que la culata tiene poros??
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Predeterminado Re: Como comprueban en un taller que la culata tiene poros??
    Solo se puede saber a ciencia cierta llevandolo a un sitio donde las miren y rectifiquen. De echo ningun mecanico con la culata en la mano te puede decir con seguridad si esta bien o no , si tiene un poro o no esta plana o el problema que tenga.
    Las burbujas, mezcla de aceite y agua y ese tipo de cosas, son sintomas de que algo no va bien, pero no tiene porque ser la culata, puede ser solo la junta..
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    04 Apr, 05
    Tigra
    Metroplex lleva toda la razón
    un caso muy jodido es que se joda el intercambiador de aceite, el que suele pasar por la base del filtro de aceite, da todos los sintomas de junta culata, ya que mezcla agua con aceite, pero es una simple pieza
    Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    intercambiador los opels no llevan no ? los vw si kreo k lo llevan todos.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    creo q nosotros no llevamos intercambiador, eso lo dejamos pa los golfitos
    04 Apr, 05
    Tigra
    weno lo del intercambiador lo dije como generalidad, igual que hablavamos de culatas, muchas otras marcas llevan tb intercambiador, psa por ejemplo segun modelo.
