Después de dejar este tema bastante aparcado me he puesto de nuevo a ello.
Ahora tengo los siguientes sensores:
- Tapa con sensor del depósito de líquido de frenos
- Tapa con sensor del vaso de expansión
- Tapa con sensor del depósito del limpiaparabrisas.
También tengo el check que os enseñé, que por lo que he leído es de la primera serie, los que tienen una vida útil limitada, por decirlo de alguna manera.
Las otras señales que me faltarían y sus sensores asociados son:
- Nivel de aceite
- Estado de las pastillas de freno
- Detector de luces estropeadas
- Lo de la luz de freno que no lo tengo muy claro.
Aparte del aceite, estos sensores me parecen menos interesante y más complicados a priori de instalar.
La idea es montar este check y hacerle llegar las tres señales al conector de ocho cables, por lo que agradecería si alguien sabe para qué sensor va cada cable y si se enchufan cogiendo masa común.
También supongo que el check deberá llevar alimentación, seguramene bajo contacto.
Los colorines del check:
- marrón-verde
- marrón-amarillo
- blanco-negro
- otro marrón-amarillo
- marrón-azul
- blanco-verde
- negro-amarillo
- amarillo naranja.
Si alguien me puede echar un cable sería de agrader.
