Resultados 1 al 10 de 12
Tema: donde encuentro conector triple para la radio
    01 Nov, 03
    Predeterminado Re: donde encuentro conector triple para la radio
    Buah vengo del garaje de mala hostia todo stressao xdd.todo los cables sueltos,menudo lio.Hay miles de combinaciones posibles jaja.Kitando los 8 cables de altavoces y los de + directo,+contacto,iluminacion y negativo me kedan los siguientes :
    - 3 cables sueltos -- Color: Marron/Blanco
    - 1 cable -- Color: Marron
    - 1 cable -- Color: Marron/ Lila
    - 1 cable -- Color: Azul/Rojo
    - Y luego tengo 2 juntos como si fuera cable paralelo.Uno tiene color rojo/blanco y otro Negro/blanco y estan soldados y luego encintados.
    Es decir, 8 cables ahi tirados d cualkier forma.
    Con todo este percal ,me lio de ******* jaja
    Vuestro astras tienen el mismo codigo d colores? Alguien podria hacer una foto a la parte trasera de la ficha de radio k va al ordenador de abordo? no se el orden d cables y voy jodido.3dfx,he probado a ir mirando continuidad ,pero hay algun cable k da continuidad en varios pines del conector,con lo cual ,me lio mas.
    Creo que cicli tiene el mismo codigo d colores que yo,tb tiene un astra del 92,parece ser.A ver si se pasa por aki y me indica.Asi con todos sueltos es un lio xd
    Decir tambien que el ordenador de abordo trae 2 enchufes en la parte trasera,un conector ancho azul de 26 pines,me parece y el conector estrecho negro de 12 pines.Lo digo pork los k vi por ahi solo traian el conector estrecho o eso me parece
    01 Nov, 03
    3dfx creo k ya encontre el fallo,yo tengo otro tipo d conector.EL mio lleva este y por lo tanto las conexiones varian xd Por eso no me coincidian los cables ,segun tu eskema
    Lo k no entiendo es el cable este k va al conector de alimentacion de la radio ,k pone las siglas AA ,eso k es?
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Ese cable es el de la antena electrica,el que enciende las etapas si tienes y el que avisa al ordenador cuando esta encendida la radio .
    De todos los cables que tienes sueltos hay es donde van los 2 que tienes unidos el rojo blanco y el blanco y negro
    (almenos en el mio van esos 2 cables hay con ese codigo de colores).
    01 Nov, 03
    Te añadi al msn xd Pero cuando me hablaste ,no estaba xd
