Resultados 1 al 10 de 22
Tema: ¿Los separadores de rueda reducen prestaciones?
    Predeterminado Re: ¿Los separadores de rueda reducen prestaciones?
    ITV olvidate todo montaje de separador esta totalmente prohibido aun sin pasarte del ancho de via. SObre estabilidad claro q ganaras. Al aumentar anchura bajaras el cetntro de gravedad no? Pero claro todo a costa de un mayor esfuerzo en juegos de suspensiones y sobre todo rodamientos como dice Cicli
    Cita Iniciado por K_V6
    el centro de gravedad no bajara,solo que estara a mayor distancia de los extremos del coche
    Cuanto mas ancha sea la base mas bajara el centro de gravedad no? Es por eso q las bases de las cosas suelen ser mas anchas para evitar precisamente eso, q se vuelken etc. El centro de gravedad creo q no solo lo marca la altura si no tb la anchura. No se hablo por experiencia logica simplemente.
    Supongo q un coche por ejemplo en una ladera aguantara mas grados de inclinacion a mas anchura de vias (Base) sin haber tocado la altura.
    alex,un objeto vuelca cuando la proyeccion normal del centro de gravedad se sale fuera de su base,por eso un coche ancho de vias podra soportar mas pendiente lateral a igualdad de reparto de masas y por tanto a igual posicion del centro de gravedad
    poniendo separadores lo que haces es aumentar la anchura(la base) y por tanto la inclinacion debera ser mayor para que la proyeccion se salga de ésta
    no se si me explike bien,con un dibujo se entenderia bien
    si, en verdad los dos teneis razon ya que el centro de gravedad, la anchura de vias y la estabilidad van relacionadas.
    a igual altura del centro gravedad con respecto al suelo, es mas estable (aguanta mas angulo de inclinacion) y por otro lado, a igualdad de anchura de ejes, es mas estable el que haya bajado la suspension xDDDD
    Evidentemente si el centro de gravedad esta a la misma altura y variamos la anchura de la base, el centro sigue estando a la misma altura y no se baja, pero el efecto es el mismo que en el caso de mantener el ancho de la base y disminuir la altura del centro de gravedad... lo que no se si es en la misma proporcion en los distintos casos... bueno, en verdad hablo desde el mas puro punto de vista de mi lógica xDDD supongo que no estaré muy equivocado, y si no, que me enseñen xDD
    Si señor tiene usted razon. Jejejejejejje, me he liado con lo q luego explica Billy bastante mejor q yo como normalmente me pasa
