Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Dudas generales del astra
    Predeterminado Re: Dudas generales del astra
    el sensor de temperatura, lo lleva en el parachoques, por debajo, en el lado del conductor.
    Lo de la radio compatible del astra g... ni idea, supongo que si o a lo mejor puedes hacer algun apaño con los cables (empalmando alguno con otro xDD)
    Y lo del volante no sé, nunca lo he mirado, pero me imagino que los cables vayan por dentro xDD
    saludso
    01 Nov, 03
    Ah me acaba de surgir otra.Tengo en el pedal del acelerador una zona muerta algo grande al principio k no acelera nada.Se puede tensar el cable regulando en algun lado?
    07 Mar, 04
    Cita Iniciado por Farry_SB
    Si lo puedes tensar, fíjate donde va el cable del acelerador en la admisión del coche en el cuerpo del acelerador própiamente dicho, y ahi cuando engancha con esta parte tiene una pequeña rosca que te permite tensar algo el cable y el juego que tiene el acelerador luego.
    Opel Astra GSI 8v 115cv. C20NE Remus Duplex DTM Sportauspuff & Opel Vectra 2.0i Merit 8v 115cv. C20NE
    Dos C20NE en casita!! jeje
    -->RENAISSANCE<-- DE 9/ CLOSER TO THE EDIT
    01 Nov, 03
    Muchas gracias a los 2 ,y en cuanto al tema de la bocina y la instalacion d la radio del astra g en el astra f?
    25 Jan, 04
    lo de la bocina, que lo dices, por que no funciona?
    Si es así, la bocina está al lado de la batería, revisa que las conexiones estan bien, que yo tuve un problema parecido con la alarma de serie del coche, q lucía pero no sonaba.
    Los cables del volante, seguramente se lo hayan cambiado antes e igual no coincidian las conexiones y los cortaron, pero pueden que esten tb detras del volante y q se le olvidara conectarlos o algo. prueba a sacar el volante.
    Salu2
    01 Nov, 03
    Si probare a hacer eso.He visto k tengo una bocina al lado d la bateria ,pero esa es de la alarma k traia de serie creo.Las bocina k usa el coche circulando es una doble bocina k lleva detras d la defensa en el lado derecho,creo.
    25 Jan, 04
    ups, es verdad, no me acordaba. pues mira a ver ahí como estan las conexiones.
    Salu2
