Resultados 1 al 10 de 13
Tema: problema en la radio y ordenador
    04 Apr, 06
    astra
    Predeterminado Re: problema en la radio y ordenador
    ostias macho pues os agradeceria si pe pudieseis decir cual es porque me voy a poner a sacear la radio ahora y para hacer ya del tiron todo
    y si me dijeseis tambien cuales dos son los que hay que unir para que la radio valla a la bateria es decir que se pueda encender sin tener el contacto dado al coche (me parece que son amarillo y rojo)
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    MIra lo e mirado esta mañana y el cable que tienes que cortar es rojo y gris
    Seria el nº5 del conector A de la foto que te puesto, va con otro cable creo pero ese no lo cortes xD
    Si,los otros cables son el amarillo y el rojo los conectas a 12v constantes y yasta ,radio funcionando sin llave xD
    04 Apr, 06
    astra
    muchas gracias tio por contestar y molestarte buscando el esquema si ese cable me elimina el fallo pero...
    soltando ese cable se me quita la f en el ordenador ya que sin ese cable no me reconoce el ordenador si la radio esta encendida o apagada pero el ordenador sigue bloqueado, le he hecho varios reset pero nada, lo de el consumo medio y la velocidad media esta bloqueado y la autonomia no me marca bien que puedo hacer? puede ser esto a raiz de desconectar el borne negativo de la bateria un rato? que debo hacer? como se desbloquea eso? el consumo instantaneo y el cronometro si que funciona bien
    gracias
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    joder que cosa mas rara,aqui mas gente tiene puesta una radio que no es de serie haber si entra alguien :S
    01 Nov, 03
    3dfx esos 3 son los conectores del astra f no ? Tienes el dibujo de los conectores del astra g¿¿ Es k keria meter una radio de serie del astra g ,en el astra f y no se si me saldran los datos en pantalla d la emisora y todo eso.Creo que a primera vista son muy parecidas las conexiones.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    La radio de serie del Astra G "creo"que vale directamente sin tocar nada jeje
    01 Nov, 03
    Bueno pues hice unas fotos de la parte trasera de la radio del astra G para k veais los conectores (trae uno a mayores para un posible cargador de cd's).Tambien hice la foto de la parte superior de la radio donde viene el esquema d conexiones.Asi supongo que ya podremos deducir si valdra sin modificar el cableado o no.Saludos ! xd
