Resultados 21 al 30 de 33
Tema: Patillaje ordenador Astra F
    25 Sep, 03
    Calibra
    Predeterminado Re: Patillaje ordenador Astra F
    Me mofo abundantemente de lo que puedan decir en la Opel, sabed que si preguntas sobre el ordenador del calibra te diran lo mismo, cuando la verdad no es que no se pueda, si no que no saben, o no saben que se puede tan siquiera
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Yo trabajo de mecanico en la Opel y te aseguro que no es que no se sepa hacer, si no que no hay equipo para tal fin, ya que no es algo que se haga, nisiquiera esta especificado por Opel como algo que se pueda hacer.
    Lo unico que se puede hacer fiable es sacar el 'pic' programado que lleva, meterlo en un programador y mediante software hacer lo que quieras con el, y eso ya son temas de electronica demasiado profundos para hacerlos en un taller, ya que lo mas sencillo si hay algun problema, es cambiar el ordenador y listo, pues teoricamente no se necesita reprogramar, ya que ya va listo para X modelo de Opel y punto, otra cosa es que se quiera experimentar metiendo el ordenador en otro modelo de Opel y los valores programados no sirvan, pero ahi ya te tienes que apañar tu.
    Proximamente... OVERFIBER
    29 Jun, 06
    Corsa B
    Cita Iniciado por koupe
    Hola, yo he montado el ordenador de un Astra GSI en un Corsa B 1.0, y me funciona todo bien menos el consumo, q me da unas 3 veces mas de lo q deberia de ser. El cable del consumo lo conecte en el pin 16 del conector X66. Sabes si hay otro cable o alguna forma para q lo marque mas exacto?
    Gracias
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Yo creo que ahi el problema lo puedes tener en el deposito, que el del Corsa es mas pequeño.
    29 Jun, 06
    Corsa B
    No creo q el problema sea del deposito. Lo q me marca mal es el consumo, y eso supongo q sera independiente del deposito
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Ahhh vale, habia entendido que te marcaba mal la autonomia, jeje. El cable lo tienes bien conectado, vamos, el pin 16. ¿No puedes probar otro ordenador?
    29 Jun, 06
    Corsa B
    No tengo acceso a otro ordenador, ese lo pille en desguace. Solo se q era de un Astra GSI pero no se q motor
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Esque muchas veces hay problemas con los ordenadores, y simplemente con montar el de un 8v en un 16v, o viceversa, no funciona bien, tambien depende mucho el año de fabricacion del coche y del ordenador... vamos, digamos que la cosa tiene que estar muy pareja para que funcione bien, incluido porsupuesto el tipo de motor, por eso te decia lo de probar otro ordenador, porque a pesar de que es un Corsa, quizas tengas suerte probando otros, a no ser que encuentres una forma de que funcione bien.
    Te marcará mal porque los inyectores del Corsa tienen un volumen más pequeño. A igualdad de impulsos, el ordenador piensa que está metiéndose más sopa de la que en realidad entra en la cámara.
    Saludetes.
    29 Jun, 06
    Corsa B
    Cita Iniciado por cicli
    Saludetes.
    Yo ya me suponia algo por el estilo, son motores muy diferentes. El del Astra q saque el ordenador no se q motor llevaba, y el mio es el Corsa B 1.0 12V
