A mi me paso lo que dice Iso 666, nada mas apagarlo arrancaba bien, si andaba un buen rato con el, arracaba despues de unas horas.
Los ultimos dias solo lo usaba para ir a currar (2 min) y supongo que no le daba tiempo a recargar el gasto hecho en el arranque, si la bateria estaba tocada, cada vez iba a menos y se iba descargando sola.
Entonces, dices, que solo arranca empujando o con pinzas, que andas un rato y se supone que tenia que cargarla.. pero no lo hace... lo mas sencillo, revisa el cableado que va desde el alternador hasta la bateria, si el coche anda una vez arrancado, el alternador estara bien ¿se te enciende el chivato?.... Si dices que con pinzas arranca, el motor de arranque estara bien... a ver si se te ha soltado algun cable de los bornes...
