Resultados 1 al 7 de 7
Tema: cambiando los muelles ¿como va???
    01 Nov, 03
    calibra y manta B
    Predeterminado cambiando los muelles ¿como va???
    ay q sacar tol rollo del disco de freno del palier pa cambiar los muelles o ay otra manera?
    aver esso sabios del cali
    tengo el cacharro pa apretar los muelles, pero no la boca q ace flalta pa sacar tol rollo del palier
    como da x culo desmontar las barras de torsion y direcion pa llegar a la tuercaza esa y volver a montarlo todo como un toly
    alguien lo a desmontao sin sacar tol grupo del palier??????
    lo digo x q en aqel momento no miramos si salia el muelle x el hueco solo soltando arriba...pero el hueco pareciia indicar q no
    (lo e copiado mas o menos de la web club calibra q lo puse tambien, q m urge un poco bajar el cacharrin pal veranin )
    Predeterminado Re: cambiando los muelles ¿como va???
    Ummmm, pa hacer eso q dices tendras q comprimir el muelle montado asi q de sitio lo haras jodido, una vez lo itnente con un amigo pero no daba pa sacarlos, almenos a nosotros no nos dio. Asi q nos vimos por kojones soltando rotula de suspen palier y demas parafernalia. Lo siento muxo, si lo intents y consigues nos conatas como
    01 Nov, 03
    calibra y manta B
    m veo haciendo la misma
    12 Mar, 06
    calibra
    hola majete, me temo que no t quedan mas huevos que soltar toda la parafernalia como tu dices. 1º sueltas la tuerca del palier con un vaso de 30 largo y golpeas con un puntero y un martillo la punta del palier en una muesca que tiene en el centro hasta que se mueva. 2º sueltas las rotulas de suspension i direccion. en norauto tienen un sacarrotulas de golpear que es bastante barato y te saca del apuro. 3º sueltas las tuercas que fijan las copelas al chasis y una vez fuera comprimes los muelles, suestas la tuerca de la cabeza del amiortiguador y listo. para montar lo mismo pero a la inversa, espero haberte servido de ayuda un saludo
    con 20 años y los huevos que tiene...... cuantos fr quisieran esta vejez
    18 Mar, 05
    para alguien q no tenga el comprimidor de muelles(mi caso) se puede arreglar atando los muelles con cuerdas o bridas mientras estan montados y el peso de coche encima de ellos,y para montarlos poner el muelle debajo del coche y bajar el coche con el gato y cuando el propio coche los aplaste atarlos y ya poder montarlos asi.
    Cuidado con ese invento, la idea no es mala pero asegurate de q esta bien atado y no haa peligro de q salte xq he visto saltar un muelle de esos y clavarse en un techo, pero kedarse ally pinchao q no jugamos con tonterias.
    Tened cuidado amigos
    03 Aug, 06
    Calibra
    mejor atarlo con cadenas, pero aun mejor qutanto toda la suspension y llevandola para que te los quiten
