Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Es bueno echar Wynns??
    Kadett 16v
    Predeterminado Re: Es bueno echar Wynns??
    ¿Y es bueno este?
    Lo tengo en casa pero no me atrevo a echarselo....
    Este se añade al aceite justo antes de cambiarlo. Se supone que deja limpio el motor y lo prepara para recibir el nuevo aceite.
    "Engine Flush"
    http://www.wynns.uk.com/contextra/Te...sId=16&TopID=3
    07 Mar, 04
    Cita Iniciado por co_alto
    ¿Y es bueno este?
    "Engine Flush"
    Yo la vez anterior que cambié el aceite le heché algo parecido porque me lo recomendaron los de automoción de mi colegio, y la verdad esque no le ha ido mal y creo que ha aguantado más tiempo el aceite limpio que otras veces.
    Igual esta semana santa se lo vuelvo a cambiar, y si veo un bote d esos a buen precio lo hecho, total es hecharlo justo antes del cambio, 15 minutos con motor arrancado y luego fuera todo, cambiando filtro obligatoriamente, no tiene por qué haber problemas.
    Dos C20NE en casita!! jeje
    Segun Martyn no recomienda hechar al aceite los q tienen los solidos flotantes a los q les llama con esas 4 letras q ahora no recuerdo. Supongo q si leemos por detras del bote pondra si contioenen elementos de estos o no.
    El resto supongo q no tendre dritica alguna
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Cita Iniciado por NorieN
    Yo creo haber entendido tras las explicaciones (muy detalladas por cierto ), que es recomendable echar los aditivos al combustible o al cambio, siempre y cuando no sean productos reparadores o tapafugas. Si son de limpieza de inyectores o cosas así, si. Y nunca echarlo al aceite del motor porque puede obstruir los vasos, sobre todo en coches multivalvulas.
    Corrígeme Martyn si me equivoco.
    correcto
    ese que se hecha antes del cambio de aceite , es de limpieza, por lo tanto si lo hecharia, pero con cuidadin de no dubir de vueltas el motor con eso dentro, recordemos ke debe llevar desengrasantes y ese tipo de cosas, por klo ke bajara el poder de lubricacion del aceite,asi ke muy importante hacerlo en parado y no subir el motor de vueltas por si acaso.
    KAdett gsi, lo tuyo es normal, es un SEH, eso es indestructible y recuerda que lo mio son recomendaciones, mucha gente usa estos productos (los venden precisamente porke hay kien los compra y hacen negocio ) y si no estan prohibidos es ke no se puede demostrar ke sean malos para el motor .
    Yo solo aconsejo, luego cada cual debe elegir, yo mismo al patrol le heche un aditivo a base de PTFE porque sonaba mucho de taques y dejo de sonar al instante, pero a los 3 meses volvia a sonar, asi ke pa soluciones temporales (no olvidemos ke son solidos en suspensiopn, por lo ke a base de posarse cuando el motor esta parado se solidifican , a parte de ke el filtro se va encargando de elos) paso de enguarrar el motor.
    RESUMO:
    productos de limpieza de todo tipo: RECOMENDABLES
    aditivos antirozamiento para transmision y cambio:RECOMENDABLES
    aditivos antirozamiento para motor:NO RECOMENDABLES SI LLEVA SOLIDOS EN SUSPENSION(ptfe(teflon) o cualquier otro tipo)
    elevadores de compresion y tapafugas : NO RECOMENDABLES (pueden obstruir pasos)
    aditivos de potencia y elevacion de octanage : RECOMENDABLES :lol:
    Indice de mecanica
    16 Mar, 06
    Kadett gsi
    Bueno yo que quereis que os diga compa&#241;eros, yo desde que compr&#233; el coche yo siempre en cada cambio de aceite le he echado wynns del denso al motor y ningun problema de nada, alomejor es por que es un SEH 8V y por eso no le pasa nada. De mis 11 o 12 viajes a Cadiz desde Zaragoza que hemos hecho mi novia y yo con el gsi nunca nos ha pasado nada ni menos con el motor ni con el wynns, ademas por el seguimiento que he podido hacerle en estos 6 a&#241;os que le hecho wynns denso lo unico que noto que va mucho mas redondo el motor y elimina ruidos y el relenti es muy estable ademas de que el wynns denso ayuda un monton a quel coche gaste menos aceite cada 1000 KM. Yo desdeluego que le seguir&#233; echando porque por lo menos a mi gsi le va de maravilla. Saludazos.
    Kadett gsi 130 CV
    Zaragoza
    www.cochesfaqclub.com
    16 Mar, 06
    Kadett gsi
    Pues tienes raz&#243;n Martyn, el motor SEH debe de ser indestructible, o es que el mio ha salido de maravilla jejeje. Pues muchas gracias a todos por la aclaraci&#243;n de lo del winss y un saludazo desde Zaragoza.
    Kadett gsi 130 CV
    Zaragoza
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    TE lo digo por experiencia, he corrido sin agua y solo se jodio la junta, ke te cuente kilmer ke estaba alli el dia ke murio lo mal ke sonaba el pobre tragando tanta agua y perdiendo compresion, y fue cambiar junta y arreglado, ni siquiera se doblo la culata .
    Precisamente ayer cambie el sensor de temp del agua ke estaba mal y arranco de fabula, jodiendole la siesta a los vecinos a escape libre :lol:
    Indice de mecanica
    16 Mar, 06
    Kadett gsi
    Jejejeje, abria que ver a los vecinos que cara tendrian al oir tu coche a escape libre no??.
    Kadett gsi 130 CV
    Zaragoza
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Los tengo acostumbrados ya cuando le hicimos motor al m3 de mi hermano y lo arrrancamos a escape libre aparecio alli medio urbanizacion a ver ke co&#241;o de monstruo habiamos engendrado, el ****** sonaba como un v8 de la nascar xDD
    Indice de mecanica
