Resultados 1 al 4 de 4
Tema: rele bocina
    Predeterminado Re: rele bocina
    ya lo tengo chuflas!!!localizado el problema
    estube el otro dia revisando toda la instalacion y ya esta.
    comprobe que el arillo que lleva entre en volante y la piña tuviera buena masa,al igual que la conexion entre la base de la piña y el "dedo" estuvieran limpios
    rele y fusible correctos,entonces solo quedaban los cables del rele a la propia bocina y el problema estaba en el positivo que lleva directamente al borne de la bateria que estaba suelto y tocaba cuando keeria
    compruebalo a ver y me dices
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Ná el problema k ten go yo son lso kontactos en el volante. Tiene un muelle k al presionar toka de otro kontacto y cierra el cirkuito pero el problema es k el muelle esta solo posado sobre el otro terminal y mcuhas veces no hace contacto. asi k tendre k estañarlo o algo.
