Resultados 1 al 10 de 12
Tema: tAQUES DEL MOTOR?
    Predeterminado Re: tAQUES DEL MOTOR?
    Cita Iniciado por Isaac
    el aceite q llevo es un mobil 1 trisintetico 5w50 y tiene 8000 kms asike supongo q el aceite noe s ..ademas el nivel esta incluso un poko por encima del maximo ( no me consume absolutamente nada algo casi increible en una culata multivalvulas) lo q s ke he detectado es una pekeña fuga sin goteo en la junta de balancines q deja una mancha curiosa kizas eso influya?
    llevar mas aceite de la cuenta no es bueno para nada,como tampoko lo es llevarlo escaso.los minimos y maximos estan por algo...
    la junta no creo que sea pero por cambiar no pierdes nada y ademas son dos duros asiq...
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por kike_gsi8v
    Si llevas el aceite por encima del máximo, el aceite se requema, me explico, como hay más aceite de lo que debería haber, hay más presión de aceite dentro del bloque, el aceite, al tener más presión se colará a la cámara de combustión y ennegrecerá antes, además de esto si hay sobrepresión en el circuitop de lubricación, fijo que las juntas rezumarán aceite, que por otro lado es un mal endémico de los motores PELO.
    Por otro lado, según los "papeles" los motores PELO de gasolina, "piden" un 40 en caliente, personalmente un 50 me parece mucho, aún así el Mobil 5W50 es un muy buen aceite, pregunta en un taller lo de la limpieza y que te digan lo de los taqués, pero personalmene yo no los cambiaría.
    S2
    El nene bebe SP 98.
