Resultados 1 al 10 de 95
Tema: problemas en mi c20xe
    31 Oct, 05
    Predeterminado Re: problemas en mi c20xe
    ola buenas, leiendo tu post y me e sentido muy identificado con tu caso.....
    a mi me paso lo mismo y me volvi loco , mi coche el encendido va por tapa delco , si el tuyo es iguAL , kitale los dos tornillos de 13 para kitarle todolo q es el encendido, no preocupes en kitarlo porque tiene posicion fija, pues al kitarlo fijate si tiene aceite , si es asi hay tienes todo tu problema oculto..... espero q sea eso pq e pasado por tu situacion bastante tiempo y entiendo tu frustracion....pero sigue intentandolo q la vuleta sera increible , cuando balla bien no lo kerras kitar , ya se q esto lo dice todo el mundo peor es asi.... un saludo y suerte seguire el post haber si te puedo seguir ayudando , un saludo!!!
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Cita Iniciado por Negrogsi16V
    Negrogsi...¿Cómo lo solucionaste? ¿¿Cambiando una junta pequeña redonda que lleva??
    Padezco desde hace unos meses del mismo problema...
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    06 Oct, 03
    Captador de vueltas sin duda...Falla aunque no te aparezca el error en el cuadro.
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Precio del captador de vueltas?
    Lo puedo cambiar yo?
