Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Caudalimetro
    Predeterminado Re: Caudalimetro
    Hombre los caudalimetors depende como les de pero me da q pueden hacer miles de fallos diferentes
    que alguien ilumine mi ignorancia por favor,
    si el caudalimetro es la cajita cuadrada que va encima de la caja del filtro,que nombre y funcion tiene la pieza que va anclada a la mariposa del acelerador y de la que salen unos cables??
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por kike_gsi8v
    Hola Kike;
    Pues a lo que tu te refieres me imagino que sera el Sensor TPS que es el Sensor de posicion de la Mariposa del Acelerador y lo que haces es un Contro de la Posicion de la Mariposa en cada momento.
    El Caudalimetro vulgarmente llamado es el Sensor MAF ; Sensor de Masa de Aire que mide la densidad y temperatura del aire y en su funcion envia ordenes para que la Centralita sepa lo que tiene que enviar para hacer la mezcla.
    Un saludote
    y ahora pa acabar la pregunta del millon,dnd esta la centralita en un kadett??lei por ai que en un astra esta a los pies del copiloto,y en el kadett tb??q hay q desmontar para llegar a ella en el caso de que este ahi?
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Pues la verdad K V6 es que no tengo la oportunidad de probar con otro, xq como tu bien dices es la manera mas facil de saber si el problema es de ahí o no. Ultimamente ando muy liao y mi horario de trabajo coincide con el de los desguaces con lo cual no puedo acercarme a pillar uno. A ver si un dia de estos el jefe se porta y puedo coger vacaciones ! jaja
    Respecto a lo de los sintomas, la verdad es que no se si los de mi coche pueden ser causados por el caudalimetro, pero es que es lo unico que me keda por comprobar!!!
    Bueno eso y el escape, que puede que este haciendo de las suyas. Los sintomas son los son; ralenti inestable y caida de vueltas en arrancadas desde parao. Es decir, que cuando voy a salir desde parao y empiezo a embragar, parece como que el motor kisiera por un instante pararse.
    Ya se que me vais a decir que mire; el motorcillo de ralenti, todo el sistema de encendido, inyectores, etc; pero es que lo tengo todo mirao y comprobao y el coche sigue fallando. Por eso es que solo me keda comprobar el caudalimetro o quiza un poro en el escape, pero no se. La verdad es que parece como si el motor tuviera una entrada de aire, pero lo he comprobao y esta to bien! No se que hacer!!! Que desesperación!!!!
    Bueno, gracias por la ayuda y perdonad la chapa.
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Bueno, por fin he confirmado que mis sospechas eran ciertas, ya que ayer depronto se me encendio la luz de averia y tras hacerle el autodiagnostico me dio error 73 Air Flow sensor voltage low. Eso es el caudalimetro ¿no? Ademas ahora cuando aceleras, sobretodo subiendo una cuesta o con gente, se oye ese claqueteo en el motor, como si kisiera picar biela, como cuando tienes una toma de aire. Revisare todo de nuevo y a ver q me encuentro.
    De todos modos, alguien sabe cuanto cuesta un caudalimetro de estos nuevo? O merece la pena pillar en desguace? Gracias.
    Pos me da q sera caro un rato largo. E lfallo ese si es el air flow sensor si me suena de q sea caudalimetro, pero eso de q pike biela. ..
    me auto-cito,nadie sabe dnd la lleva el kadett???
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    a lso pies del kopiloto tb, por lo menos en lso 16 en el 8 tuyo kreo k tb no ? pero nos e k te lo konfirme alguno k lo sepa fijo. Para llegar a ella pues nada. Soltar 2 pasadores de palstiko k yeva la tapa k va ahi y kitarla y ya la ves.
Nombre: IMG_2410.JPG
Visitas: 16
Tamaño: 764.2 KB
    10 Mar, 06
    MADRID
    exacto el domingo estuve en latorre y me desmonte un par de ellas....jejeje, por cierto ya que preguntamos situaciones....donde va el caudalimetro??
