Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Electroventilador!! ayuda!
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Predeterminado Re: Electroventilador!! ayuda!
    A mi el aire me dejo tambien de funcionar hace unos meses. Despues de todo el verano utilizandolo y enfriando bien, de un dia para otro dejo de funcionar. Se enciende la luz de la tecla ,pero al darle no arranca nada de nada. Yo como no hacia calor lo deje pasar y ahora tambien quiero ponerlo otra vez a funcionar que se acerca el buen tiempo, pero no tengo ni idea que ocurre, ni encuentro fusible o rele asociado...
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    El conector de la radio q t sobra es para la pantalla del ordenador. No creo q tnga nada q ver el cambiar la radio pa qn o enciendan a no ser q se fundiaran en esos momentos. D todas maneras las luces de la ruleta no tienen na q ver con las de cada tecla
    01 Feb, 06
    aupa ke hay tenia fundidas las bombillas de las ruletas de kalefaccion y el A.A al final parece ke pierde el hijo **** y en su dia el mecaniko no le detecto fuga la makina. asi ke kuando pueda ya lo reparare
    gracias a todoss
    Hay muchas veces q no se detecta la fuga con la makina si esta es lo suficienntemente pekeña como para no crear una depresion instantanea
