Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Problemas Con La Itv!!!!!
    Predeterminado Re: Problemas Con La Itv!!!!!
    Jeje, voy a interferir en unas cosillas, jeje. Igual quieres decir una cosa y has escrito otra
    En nuestros pequeñajos, que fueron de los primeros coches en ir catalizados por ley, sólo existe una sonda lambda. Esta se sitúa antes del catalizador, por contra de los modelos posteriores en los que hay una sonda antes y otra después del catalizador. Hay alguna solución nueva más, pero básicamente esa ha sido la evolución.
    Qué pasa entonces? La lambda mide la cantidad de oxígeno puro de los gases de escape, gases inquemados. Con lo que deduce que el motor no está trabajando bien, recordad que los gasolina necesitan tener una combustión perfecta (nos olvidamos de las inyecciones directas estratificadas e historias de esas que no vienen a cuento). Si la sonda detecta mala combustión se lo dice a la centralita para que altere la inyección, pero el catalizador ha de tragar con lo que venga.
    Y eso es lo que quería aclarar, que el catalizador da igual lo que haga, si funciona o no. Nuestros coches no saben cuándo el catalizador está estropeado porque tras él no tienen ningún método de medida.
    Saludetes.
    El catalizador puede q este petado y q CO este dando mal por eso, vamos q primero pete lambda y a causa de excesos de gasolina pete lo otro por asociacion. Ya q me da q la gasolina no es mu buena pa catalizador. DE ahi q digan q lo de arrancar a tiron un catalizado con motor caliente puede ser malo.
    Cita Iniciado por K_V6
    La gasolina en sí no es tan mala para el catalizador. El problema es que esa gasolina que puede llegarle si empujamos el coche luego se puede inflamar al arrancar el motor. Y eso es lo que realmente no es bueno para el catalizador.
    Saludetes.
    14 May, 04
    GSI 16V
    Es lo q se ha hecho, se le ha cambiado la sonda lambda, y estan intentendo bajarle d revoluciones de ralenti, aber q pasa, stoy un poko harto ya.
