Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Electroventilador!! ayuda!
    Predeterminado Re: Electroventilador!! ayuda!
    Pos en astra no lo se, pero en vectra calibra si el circuito no tiene carga la luz de la tecla no se enciende, pero si q entran los ventiladores. Asi q no se, si en el astra es similar lo mas posible es q t falle algun rele del compresor o algo.
    Ummmm, los 16V puede q los lleven alante en una cajita alargada ande hay 5 o6 reles? En astra digo, en vectra calibra van en una cajita todos rekojiditos
    01 Feb, 06
    e mirado los reles de la caja alargada en el motor y no pone de ke es kada uno .
    como se puede saber si el rele esta bien o mal sin kambiarlo ? porke si hace falta miro todos haber si alguno esta roto. llega el buen tiempo y mi astrita sin A.A. hay ke solucionarlo.
    otra kosa a mi no me luce nada de lo ke hay debajo de la radio ni las ruletas de kalefaccion ni nada. puede ser por haber kambiado la radio de serie . en las radios de serie lleva 3 konectores en vez de 2 y kreo ke ese konector extra es el ke da la luz a esa parte del salpikadero?
