Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Se puede dar de alta un coche dado de baja anteriormente??
    Predeterminado Re: Se puede dar de alta un coche dado de baja anteriormente??
    Mas q grabar un nuevo numero lo q hacen es cortar el cacho de uno y soldarlo en otro. La rehabilitacion de una baja el unico q lo puede autorizar es trafico asi q antes de dar ningun paso en falso con matricula en mano ves a informarte del estado de dicho vehicuilo y si se peude rehabilitar. Ellos t lo podran asegurar, ally t infrorman del tema
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Cita Iniciado por K_V6
    ¿Donde lleva el nº de bastidor además de en la plaquita del frontal encima del radiador?? Hay algún otro sitio ??
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    al lao del asiento del copiloto,(direcion la puerta) en el suelo tienen grabados los numeros del bastidor.
    salu2!
    Astra GSi C20NE
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Cita Iniciado por maxi_gsi
    salu2!
    Pues he estado buscando el número de bastidor por el larguero del lado del copiloto y no lo he encontrado.
    Puedes especificar mejor donde va exactamente o alguna foto??
    Dq coche hablabamos Franki???? Normalmente va por el piso cerkita de los pies. En los kadett abre la puerta y justo al lado del asiento, ande las guias entre estas y el marco inferior de la puerta. Tendra el tapizado un recorte el cual ira medio kojido con el embellecedor de la guia del propio asiento.
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Me refiero a un kadett gsi.
    Pero en el sitio que dices no suelen mirar en la ITV no ?
    1.6 16V sport Irmscher
    El Kadett, creo que lo lleva en el mismo lugar del Astra, es decir, abres la puerta del copiloto, y en el hueco que queda entre el asiento y la moldura inferior del bastidor, hay una moqueta que se levanta, dejando ver la plaquita que te miran en la ITV.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
