Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Problemas Con La Itv!!!!!
    14 May, 04
    GSI 16V
    Predeterminado Re: Problemas Con La Itv!!!!!
    Es lo primero q se le ha mirado, gracias a todo lq pueda ayudarme, q falta m hace, bastante mbajonado por este tema, soluciones xfavor.
    Si el ralenti se keda algo tendras algun problema con el tema de vauvlla de ralentin o tomas de aire o similar. Para bajar el CO kiza tngas algun problema xq tu coche originalmente iria cataliado pero el motor q montas del 91 kiza no lo fuera. Tonces aki puede q tngas un fallo a la hora de correjir este tema.
    D todas maneras es q claro, si es catalizado y lelvas sonda lambda el problema sea lo mas probable q esta va mal o q el cat. esta caput.
    Como esta el coche ahora, esta catalizado, o no? Lleva lambda?
