Resultados 1 al 10 de 21
Tema: lo siento.... otra vez sensor de temperatura
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Re: lo siento.... otra vez sensor de temperatura
    pos tio el motor... no se q desirte xDDD es un 1.4 gasofa del 92 no se.......... el tiro de terminal a conectar se como es, es como una tuerca como cn un saliente, mazo cutre, pero no lo localizo :S:S:S
    Se trata de un 1.4 ande imagno q todos habeis buscado el termostato solo esta una manguera q va a dar a un tubo rigido el cual se mete por detras de la distribuscion, y ahi esactamente esta el termostato. Pa cambiarlo hay q kitar la distribucion, suerte q no sea mu complicada en estos motores.
    Sobre la ubicacion de tal sensor voy a divagar puesto q no lo veo. Pueed q este siguiendo el tuvo q comento haci la parte tarasera del bloke? osea la parte de atras por el lado izq segun lo miras de frente. El de centralita es un conectro con dos terminales
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    en el epc el termostato está entre el bloque y la tapa de la distribución, parece que tienes que sacar la correa para cambiarlo. Y el sensor es igual que el mío. vamos, un cilindor roscado con un conector de faston para un solo cable) Pero no veo donde va. mira a ver por detras del bloque o saca una foto a ver
Nombre: IMGP0913.JPG
Visitas: 18
Tamaño: 124.1 KB
