si es un ocho valvulas es facil,si no kieres los tornillos no acen falta kambiarlos,lo ke si tendras ke acer es sacar las valvulas y esmerilarlas y cambiar los retenes de las guias. No es tan dificil lo primero debes quitar el soporte del lado de la distribución, quitar las correas esteriores, la carcasa de la distribución y sacar la correa de distribución. Supongo q se podra sacar con colectores asi q lo q tienes q acer es antes de nada soltar todo lo q este unido a ella escape , manguitos ect. Y una vez echo esto sacar la tapa de valancines. Despues de sto flojar los tornillos de la culata y para arriba. Si quieres cuando la saques te sigo explicando
