Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Clonk clonk... sí, otra vez!!!
    12 Jan, 06
    astra
    Predeterminado Re: Clonk clonk... sí, otra vez!!!
    eso son las gomas de la barra estabilizadora ami me paso y fijo,klon klon en baches y al salir chuscao miralas aver
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    tu te refieres a las de suspensión no? la verdad es que tienen que ser esas pq las de dirección no tienen ni 8 meses. Me da a mi que paso de mecánicos y el finde le calzo las borriquetas al coche a ver que me cuenta.
    Seguramente se kede callado. Ver esos ruidos a ojo es un poco complicado. Kojete una barra y ves comprobando rotula por rotula a ver si tienen algo de holguro y revisa tb los tacos de la estabilizadora como dicen, aunke nose de estabilizadora no haria un ruido tan fuerte kiza. Yo en el 16V fui sin soporte unos dias y no se notaba na, aparte de q balanceaba un poco mas
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    hasta el fin de semana no podré mirar el coche pero da la sensación de que es algo en la rueda izquierda pq al pillar baches con una sola rueda el clonk suena solo si se pillan con la izquierda. De todas maneras el ruido desde dentro no se puede localizar bien.
    Lo que estaba pensando es que en la máquina que tienen en la ITV para mirarte los amortiguadores eso debería cantar no? Como ya digo en el elevador mirando una por una parecía todo perfecto. Pero igual al tener en coche en el suelo pisando normalmente se vea mejor el problema.
    25 Aug, 05
    corsa
    Un compañero mio, le paso algo parecido en su astra 1.7td, que un silent blok del brazo oscilante del lado derecho, al colocarselo de la competencia, le faltaba una especie de tubito, q tendria q ir por el centro del silent blok, y al frenar brusco hacia un clong, bastante fuerte. Espero q t pueda servir para algo.
    Salds
