hola, aca les dejo las esferas del kadett E que encontre en la web, hay que modificar el tamaño, seguramente a alguien le va a venir bien, para imprimir estas o pasarlas a blanco.
MAD
MAD
yo siempre quise cambiar las esferas de mi Kadett por unas blancas
pero lo dejé por imposible.
no existen. sin mas.
es un gsi pero en vez de llevar marcador digital va con analogico.
el problema es que es diferente al que tu pones marca 240 de velocidad
y de revoluciones hasta 8000 es el modelo champion.
ya a estas alturas ni lo pienso cambiar.
Buenas,Iniciado por kaxual
Yo tengo las esferas del 16v originales scaneadas, ya las colgaré, hace años me hice varios tipos de cuadros...ya me cansé.
De todas maneras Mantzel, a mediados de los 80, hizo esferas para nuestros coches.
Alex.
Igualito todo al de mi Kadett GT, siempre he tenido curiosidad de saber porqué le ponen en rojo la línea que marca 50, justo entre el 40 y el 60, puede ser para advertir que no se pase de esa línea en 1ª?, pero para eso está la línea roja de las 6500 vueltas que es cuando corta y es en lo que hay que fijarse no, o es malo pasarlo de 50 en 1ª?, lo digo porque he llegado a cambiar a 60kms/h y apenas iba a 6000 vueltas.
y para que se pueden utilizar tas plantillas? supongo que sera para dibujar sobre ellas, y luego imprimirlas ¿no?.
existen? esas esferas para el 16v?
ya te digo que en su dia me volví loko buscandolas.
y que lo dejé por imposible.
si las cuelgas quizá aun lo intente
auque no tengo ni idea de como hacerlo. por que aunque las imprima
no creo que se puedan poner de papel no?
supongo que sera algun tipo de plastico o algo similar.
ya me contereis como se hace.
venga gente estais en todo.
gracias kilm3r.
Buenas,
Si, si que existen, yo hice unas hace mil siglos, en papel..jijiji, una cutrada, pero fueron las primeras, ni las de Fabian ni pichas (que siempre hace las mismas) xDDD
Y al final compré un cuado de agujas, que eran super chungos de conseguir (ahora tengo 3 dando vueltas en perfecto estado), con el que hago las ñapas, pero lo cierto es que hace tiempo que no juego con hacerme un cuadro nuevo.
Yo las tengo scaneadas 1:1, osea..su las retocas, y las imprimes, tal y como salen es como las tienes que recotar y poner.
Yo hice de todo, créeme, las primeras las saqué de un catálogo de Zender del año del culo, pero bueno...cosas que pasan.
Dame un dia que las busque y las cuelgo, que para eso están
Ya haré algunas chulas..si me dices que motivo quieres puedo mirar si aun tengo inspiración para hacer alguna *******ada.
Alex.
Por cierto,
He visto que eres del País Vasco, porqué no te acercas este finde a Zaragoza, que hacemos una KDD, yo prometo llevarme un par de cuadros, te enseño como desmontar el cuadro, podemos hacer prácticas con un cuadro mio de como sacar y poner las esferas de nuevo, etc.
Que te parece?
Además bajará más gente del norte.
Anímate macho, que ZGZ está a un tiro de pierda y el dia da mucho de sí.
Un abrazo,
Alex.
En ese tema tengo la duda de que si las haces de papel.
no se hunden hacia dentro del panel? y para sujetar las agujas y todo eso?.
es que no tengo ni idea de como es por dentro todo ese tema.
y si dejas por detras las originales las luces de dentro no iluminarian las esferas en blanco. no?
lo del tema del diseño a mi se me da bastante bien tambien
ando mucho con photoshop. jejeje.
en lo del tema de la kedada no creo que pueda bajar.
ya tengo planes con los colegas.
pero he bajao para alli a Zaragoza bastante
y ultimamente mas. que anda estudiando una amiga alli.
en otra ocasion seguro que me animo.
ya he leido como habeis montao el tema y esta muy bien currao.
gracias por la invitacion y por el tema de las esferas.
venga un saludo desde el norte y pasarlo bien en esa kedada ya lo veré en las fotos.![]()
