Hola Compis y Bienvenido;
Dependiendo el octanaje que utilices minimo hoy dia 95 pues asi debes de poner la pastilla, el mio tiene A y B a 95 creo y B 98 pero aunque siempre echo 98 le tengo puesto en el A 95 lo probe una vez y no he notado diferencia mas que el ralelntí sube unos 50-100rpm mas por lo que volvi a ponerlo como estaba voy sobrao de potencia con el bicho.
Saca la pastilla o dejala como la tienes el caso esque veas que pone encima 95 dejalo asi no pasa nada es como debe de ir, es que cuando ese coche se vendia tu corsa existia la gaolina normal 91-92º y por eso tiene esa pastilla.
