Cita Iniciado por kadette16sv
Que no, que no, que el 16SV no lleva relé de combustible ( o relé de inyección ), que se trata de un motor de CARBURACION, CON BOMBA DE GASOLINA MECANICA.
Lo único que diferencia a ese motor de un carburación puro es que lleva "algo" de electrónica, como un sensor de presión en el colector de admisión, un encendido electrónico EZF-h ( Encendido electrónico EZ Plus con sensor de efecto Hall )
Si quereis poner un cortacorrientes a un 16SV, no os equivoqueis, la solución es muy simple, que con echar un ojo al esquema eléctrico se ven dos o tres puntos donde poner el cortacorrientes, y sin necesidad de poner pedazo de interruptores, con un interruptor chiquitito vale, eso si hay que tener muy claro donde se corta... cada uno lo pone donde le sale de los coj**** y lo mejor es que nadie sepa donde lo lleva puesto el otro. Como ya he comentado en otro hilo, si ponemos un cortacorrientes y decimos donde lo hemos puesto y que es lo que corta, pues casi que no te molestes en ponerlo ¿no?
S2
Kadette16SV tiene razon, el SV es un motor de CARBURADOR pero sin asistencia de bomba electrica . Asi que ya podeis buscar otro punto donde poner un cortacorrientes eficaz.
Los motores com bomba manual: 13N - 13S - 14NV - 16SH - 16SV
Los motores con bomba electrica: E16NZ - 18E - 18SE - E18NV - 20NE - 20SEH - 20EX - 20XEJ.
Quizá alguno mas se hubiera beneficiado de la informacion, aunque no tenga un 16SV, pero no creo que con la intencion de robarle el coche a ninguno de nosotros. Mas bien con la intencion de aprender.
