Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ayuda con codigos de error autodiagnostico
    Predeterminado Re: Ayuda con codigos de error autodiagnostico
    No pueden ser esos codigos. Algo no cuadra. Cada codigo lo repite tres veces y luego pasa al siguiente, los codigos normalmente son de dos digitos cada uno o a veces 3 raras veces.
    El codigo empezara con un 12 (Esto es un destello, pausa breve y dos destellos mas), tras esto dejara una pausa (Algo mayor) y volvera a repetir la secuencia 12. Cuando lo haya hexo tres veces dejara otra pausa (Aun mayor) y empezara con el siguiente
    Corsa
    al final pude leer los errores, era el 31, que es de fallo en la EGR, por lo cual me puse a medir la bobina que comanda la valvula y me da que no tiene continuidad, osea que jodio la bobina. Ahora, alguien sabe cual es el valor de resistencia que tiene esta bobina. Me hace falta el valor para poder emularla y que no me de errores, los cuales hacen que el auto ande menos al entrar en falla.
    Gracias
    el 31 es el fallo de ausencia de revoluciones,es el que da por defecto si haces el autodiagnostico con el motor apagado asiq trankilo!!si lo haces con el motor aarrancado ya no lo marca
    Me parece q Kike tiene razon. El fallo 31 es falta de señal del sensor de vueltas q logicamentesi hacemos a motor paradao dara siempre
    Corsa
    Por las tablas que tengo yo, el 12 es ausencia de rpm. Ojo que el auto es producido en brasil (soy de argentina), y no lleva la misma ecu que los de ustedes. Veremos. Gracias
    Q motor monta ese corsa? Me refiero al tipo, C16SE 16XE. t vendra en el bloke torkelado o en la documentacion. Almenos en las documentaciones españolas especifica el tipo de motor. No se si en la tuyoa lo hara.
    Aki el 12 es el inicio de la secuencia de diagnostico
