Resultados 1 al 9 de 9
Tema: 6 marchas para Kadett 16?
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: 6 marchas para Kadett 16?
    la caja f28 del calibra turbo no lleva autoblocante de serie. lo que lleva acoplado es el transfer de embrague viscoso del 4x4 que tendras que anular si vas a montar en un delantera esa caja de cambios.
    Indice de mecanica
    Se q el embrague de los turbo es mas grande q el de los 16V lo q no se si t podra valer el q tienes. Pero ten en cuenta de q si cambias el embrague por imperatiuvo lo mas facil es q tngas q cambiar ya el volante de iniercia tb. Por ponern o habra problema puesto q el bloke es el mismo y encajara sinm problema. Sobre el tema de palieres supongo q = tngas q hacer algun injerto xq al kitar la transfer puede q tngas aluna cosita rara por ahi para empalmar o q se yo
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    mejor me olvido entonces
    gracias
    No hay dos sin tres.
    25 Aug, 05
    corsa
    hecha un vistazo en m-tech que no hace muxo mire un kit para meterle la f28 al corsa y salia sobre unos 500e todo , echa un vistazo kiza pueda serte util.
    //www.mathijssentechnics.nl/
    Fuera aparte de q podras leer por ahi si buscas muxa info antes de hacer comentan q en un 16V no se le podria sacar todo el rendimiento q se le podria dar.
    Los unicos motores capaces pa aprobecharla bien bien comentan q son los C25XE y los propios C20LET. Kiza no le venga mal a un 20XE pero dicen q no hay par suficiente pa moverla con la propia alegria q se merece
