Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ¡¡No me abre el coche!!
    05 Aug, 03
    Predeterminado Re: ¡¡No me abre el coche!!
    q alarma tienes, tienes mas mandos????
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Ya habras visto que tengo una Gemini, el modelo no lo recuerdo.
    ¿Y por qué quieres saber si tengo mas mandos?. Si no los vendo!!!
    Las alarmas suelen venir con 2 mandos. Uno me falla y el otro es el que uso normalmente. aunque el fallo está en el pulsador qye es una castaña.
    Pedro, te recomiendo que sueltes el cable de la bateria, y despues con el manual de la alarma en la mano (si lo tienes), sueltes el conector de esta. Despues vuelve a conectarlo y a ver que hace. En la mia no es necesario, pero si comprara otro mando nuevo tendria que seguir un proceso de REPROGRAMACION para que la alarma se paree con el mando nuevo. Para ello tengo que cambiar un DIP de posición y poner el contacto, entonces pulso el boton del mando y ya ha se ha reprogramao para ese mando nuevo. Eso si, tengo que desconectar la alarma antes de poder hacer esto, logicamente para evitar que cualquiera me haga el puente y reprograme la centralita.
    Como no pude quitar la alarma pues no me respondia el mando me vi obligado a llevarla a Gemini para que ellos la rearmaran... esa fue la ****da.
