Ese circuito no es demasiado complicado, lo puedes hacer a mano con mi "receta mágica":
Coges la placa de circuito impreso, acabada en cobre por una o dos caras según necesites, dibujas con más o menos arte las pistas del circuito con un rotulador permanente Eding (a ser posible con regla y marcando los puntos de soldadura).
Luego te buscas un recipiente de plástico en el que quepa la placa, a ser posible desechable o que no sea echado de menos por nadie... jeje
Haces una mezcla más o menos al 50 % de agua fuerte (también conocida como salfumán) y agua oxigenada. Adquirirá un tonillo verdosillo y un olor desagradable.
Introduces en esa mezcla la placa y dejas macerar, moviendo con algún palito de vez en cuando y al poco comprobarás que el ácido que hemos creado se come todo el cobre que no esté cubierto por el Eding.
Luego sacas la placa, limpias con agua, pasas un trapo con alcohol para quitar el rotulador, haces los taladros y listo.
Ojo como te deshaces del líquido biónico, disuélvelo mucho con agua antes de echarlo por ningún lado que se te come el metal.
Un saludo quitarrero
