Si no me equivoco:
A la izquierda tienes las entradas de audio: una para la salida preamplificada y además una entrada de alta, (para cuando la fuente no tiene salidas rca, se conecta a la salida de altavoces).
Tienes que enchufar los rca que vienen de la fuente a los dos conectores de la etapa, y al lado izquierdo tienes el tornillo de la ganancia.
La entrada de altas no creo que la vayas a usar.
Los dos primeros tornillos por la izquierda son L- y L + aquí tienes que conectar los cables del altavoz izquierdo, (el negro a negativo y el rojo a positivo).
Los dos siguientes son los del altavoz derecho R- y R +, igual
B+ es el positivo de alimentación, que puedes traertelo de la batería, del iso o de donde hayas estimado oportuno.
GND es masa, cógela de un buen sitio cerca de donde montes la etapa, con un buen tornillo y arandela, lijando la chapa para que haga buen contacto.
REM es el cable remote, lo tienes en el iso de la fuente, habitualmente un cable azul, que si compras un cable de rca al efecto, te vendrá pegado (o si no un cable de un solo hilo te vale). Enchúfalo a la salida REM o REMOTE de la fuente y a este tornillo y así la etapa se encenderá cuando se lo mande la fuente.
Si la etapa no viene con fusible, ponle uno en el positivo de alimentación.
