Resultados 1 al 10 de 19
Tema: circuito refrigeracion
    01 Feb, 06
    Predeterminado Re: circuito refrigeracion
    bueno si supongo ke andara bien porke slata el ventilador y luego para asi ke sin pegas . de todas formas lo andare vijilando la temperatura y todo ke me da un yuyu el tema de las kulatas ke joder anteske este tube un astra turbo diesel motor isuzu y el muy kochino me dejo tirado en la autopa kon un manguito roto y kulata del kalenton . bueno venga saludos y gracias por todo
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    hay dos sensores de temperatura del agua. Uno para el cuadro que está en la carcasa del termostato. Es un solo cable con un conector de faston. El otro está por detras del motor y es para la centralita.
    Q yo sepa por detras del motor esta en los SEH, NE y similares, pero en los 16V q yo sepa almenos en los mios esta por delante cerkita del sensor para el cuadro
