Resultados 1 al 10 de 11
Tema: necesito codigos autodiagnostico
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: necesito codigos autodiagnostico
    que te da error? los pdf de autodiagnostico del pimer post de mecanica?
    estos?:
    http://foro.clubgsispain.com/showthread.php?t=15125
    Indice de mecanica
    01 Feb, 06
    hola MARTYN si entre ahi donde me as puesto y se podian ver pero ahora ya no me deja verlos no se porke entro en uno de los 3 en todos me pasa ke le doy se pone komo para abrir la pagina y me pone abajo donde pone abriendo pagina me pone terminado y la pagina se queda en blanco y bloqueada . y para quitar esas paginas q se an bloqueado tengo q ir a administrador de tareas de mi pc y finalizar tarea . no se explicarte mejor esque no controlo nada el ordenador
    01 Feb, 06
    hola de nuevo MARTYN acavo de reiniciar el ordenador y ahora si me deja entrar , no se q le pasara a este trasto , tendra virus , bueno gracias y haber si ahora se identificar los fallos de mi coche
    01 Feb, 06
    bueno e visto la lista de fallos y son los siguientes :
    . En la ECU :
    _13: Oxigen sensor - open circuit
    _22: Throtle position sensor voltage high ( esto solo me a okurrido al principio con motor mas frio, despues a dejado de dar el fallo)
    _14: Coolant temperatura sensor voltage low ( esto lo mismo solo al principio con motor recien arrancado, despues a dejado de dar el fallo )
    . En ETC :
    _63: Throtle motor (ECU) motor open circuit
    . En Alarma :
    _25: Horn voltage low ? Horn O/C or fuse blown
    _26: Indicator left open circuit
    _27: Indicator Right open circuit
    _39: Fault With disarm signal. (central Locking fuse blown)(causing alarm condition)
    _55: ECU fault
    eso es todo lo q me sale ke ya esta bien.
    no se lo q significa cada cosa haber si me podeis echar una mano.
    lo unico q le noto al coche es q la averia de motor se me enciende unos segundos de vez en cuando unas 5 veces por deposito mas o menos . y tambien le noto q se enciende solo el etc cuando quiere y se queda encendido hasta q paro y vuelvo a arrancar este fallo se me enciende casi siempre. bueno os dejo tarea ya lo siento y gracias de ante mano
