Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Codigos de averia
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Codigos de averia
    No me cuadran los errores...
    25 Injector valve 1 High voltage
    26 Injector valve 2 High voltage
    27 Injector valve 3 High voltage
    37 Engine self-diagnosis (fault code light) Low voltage
    ¿Que es eso del display multifuncion?, ¿me he perdido algo? O_O
    Proximamente... OVERFIBER
    1.6 16V sport Irmscher
    A la alarma de serie del coche, también se le puede hacer el check o autodiagnóstico, se hace con otros pins, en lugar de A-B, y genera unos códigos de error, con una tabla específica para estos.
    El listado típico, es el de fallos de la ECU (terminales A-B con 10 pins)
    Así mismo, también se puede hacer un check al:
    ABS (terminales A-K)
    ETC: A-J
    Alarma: A-H
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    A ver, que creo q no me he explicao bien. Le he hecho autodiagnostico a la alarma de serie, puenteando entre A y H y me ha dao los errores 25/26/27 y 37, que segun la tabla correspondiente son;
    25 Horn Voltage Low ? Horn O/C or fuse blown
    26 Indicator Left open circuit
    27 Indicator Right open circuit
    37 Radio caused an alarm condition
    Lo que kiero saber es como solucionarlos o si a alguien le ha pasado y saber cual de los 4 fallos puede provocar que la alarma se dispare sola.
    A parte de esto tambien hice un autodiagnostico al display multifuncion, pueteando entre A y D y me ha dao los siguientes errores
    168
    173
    121
    122
    pero no encuentro la tabla de errores correspondientes, alguien sabe algo del tema?
