Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Levas
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Levas
    pues la verdad ni idea, ese motor no lo conozco tanto.
    pero puedes averiguarlo como averigue yo hasta que arbol aguantan los taques hidraulicos en el 20xe (2.0 16v) yo lo averigue visitando las paginas de fabricantes de arboles (risse, cat cams, pipercams, etc) entre los datos sulen mencionar si es necesario o no montar taques mecanicos. sobretodo los pipercams.
    y en los risse, si necesitas taques mecanicos, seguramente tendran el kit de arboles + taques.
    Indice de mecanica
    Hazle caso a este hombre q sabe lo q se dice. JEjeJEJEjeejejje Q motor es al q t refieres, supong o q el X16XEL????
    Corsa
    La verdad que el modelo del motor no lo conozco, pero me sirvio de mucho un pdf de Kent Cams, gracias por la info
